首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 电压等级非常规时 护套厚度如何确定
P:2009-08-05 09:31:18
KVV 控制电缆 客户要求电压等级为1KV 电缆的绝缘按照GB/T12706.1的厚度进行取值 请教护套厚度应该按GB/R12706.1还是按照GB/T9330的护套厚度进行取值呢 按照GB/T12706.1护套标称厚度为1.8mm 按照GB/T9330护套标称厚度为1.2mm 当电压等级改变时 护套厚度的取值有什么来确定 依据电压等级 还是依据电缆的型号
compacting unit - 紧压装置 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:30:46
电压等级变高后绝缘厚度亦变了,成缆外径增大了,因此护套厚度也应随之变,建议用1.8mm厚度。
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:29:49
控制电缆是中国特有的产品标准,而一般国际上控制电缆是参照IEC60502执行的,其电压级为0.6/1kv,因此KVV 0.6/1kv控制电缆,建议绝缘及护套厚度按GB/T12706.1中的规定执行。
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:57:21
这个其实是力缆,按GB/T12706.1
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:13:11
这种控制电缆型号,力缆电压的电缆很常见,都是采用GB/T 12706标准的,绝缘一般也是采用力缆厚度执行!
code - 电码,编码 (0) 投诉
