[问题求助] 护套外皮起包
P:2009-08-04 20:40:37
150上做的护套,不规则的出现鼓包,包的直径在8mm左右,切开无气泡,切面细腻光滑无塑化不良现象,鼓包部位切面厚度增大,并不是因为里面突起导致的鼓包,不知道什么原因造成的。
transformer type cable termination - 变压器式电缆终端 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:54:03
还是塑化不良!多加两层筛网试试,另外可适当提高筛板处的温度。
pre-moulded indoor terminator - 预模压户内终端头 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:37:52
鼓包面向可有规则?模具是否配套?
branched cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:38:45
检查一下押出马达和引取马达在转动的时候是否均速。
section point for loading coil spacing - 加感距离固定点,加感间距基准点 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:37:26
查一下内模是否太小,或是引起机转速不匀
IBC - integrated broadband communication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:54:39
机头窝凉料了,
打开法兰清除凉料,就可以了。
submerged repeater - 海底增音机 (0) 投诉
P:2009-08-05 23:14:28
看看你的机器出料是否稳定,出料有大有小会造成鼓包,及竹节状,放线不稳的时候也会造成这种现象。
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-08-15 21:27:55
鼓包就像一个瘤一样的,不规则。
速度越快越多
是否是塑化不良?
出料不稳定会造成竹节,是否也许引起鼓包?
respect - 着眼点,方面,重视, 关心, 考虑 (0) 投诉
P:2009-08-15 22:35:39
以上朋友说的可能和一楼的意思不同,一般护套都是挤管式模具,如果配模太大,模口间隙和护套厚度的拉伸比太大,有没有抽真空设施,挤出速度较高的情况下极易出现护套瘤泡,但不会太多,也没有什么规律,时常多,时常少,大小不一,有时是长泡。
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2009-08-16 21:58:03
我看是内模过小造成的
fiber to the home - 光纤进入家庭,光纤到户 (0) 投诉
P:2009-09-19 14:03:35
应该是机子挤出物料不均匀,或者放线速度不匀速。
thermal endurance test - 长期耐热性试验 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:31:06
同意以上的 说法
ROUNDAL cable - 一种铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(匈牙利商品名) (0) 投诉
P:2009-09-26 14:21:46
        你看看你的模心跟模套前后差距不是不很大,那种情况就常会出现那样的情况
strain - 应变,张力,应力;(铸件的)毛刺 (0) 投诉
P:2009-09-26 16:59:23
可能是挤料不均匀引起的。
dimensional error - 尺寸误差 (0) 投诉
P:2009-09-27 01:51:34
              模心模套前后距离过大,电缆走线过程中擦模容易引起这样的情况
O.G.R.S. - outgoing rural selector区内出线选择器 (0) 投诉
16
