[技术资料] CCA、CCS制作HDMI CABLE的探讨
P:2009-08-04 19:10:21
现在铜价又开始飙升,线材价格又将是一个严重的问题。因此把HDMI芯线所用的铜导体改用廉价金属显得十分有必要。
作为比较理想的铜线替代品,铜包铝和铜包钢是不二的首选,在铜轴线方面已经比较普及,但HDMI这类高频对绞线则还使用得比较少,但目前也有部分厂家在研究铜包铝或铜包钢用于HDMI的可能性。
在此呼吁大家一起来讨论下这两种导体于HDMI的种种难度。
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2009-08-04 19:17:17
我个人认为铜包铝在加束线及绞线过程会比较容易断裂,这是最大问题。
铜包钢因为比较硬,在对绞时可能会很难调节。
不论是铜包铝还是铜包钢都 会存在加工时焊线难的问题。因为高频时的集肤效应,对铜包铝或铜包钢的表面光滑度要求也更高,以现在的铜处理工艺应该可以满足这个要求的了。
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:14:30
作为编织可以,但对绞线改为以上两种材料我看还不成熟。
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-08-05 13:11:02
这两种导体很多用在编织上,还有铝镁丝也有用在编织上。
象铜包铝,很容易断,我看用在编织上都不怎么行,加工处理时都断得历害.
这些用在芯线上,那是问题多多。
还没做多长时间的HDMI,就想着如何偷工减料,哎!
[Kining 在 2009-8-5 13:12:39 编辑过]
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:33:50
铝镁丝是比较节约成本,但是有一个缺点就是:没有办法上锡。如果可以解决这个问题的话,不失为一种好的替换材料。
如果铜包铝可以增加其伸长率就更完美了。
真希望可以有一种堪称完美的替代品的问世!
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:42:04
关键是解决绞线的冷接及断头数量
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-06 08:56:16
中国特色的HDMI!
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-08-06 09:05:20
正准备用单支铜包钢做HDMI样品,迟些时候会有报告出来。
现在主要三种铜包类导体:铜包铝、铜包钢、铜包铝镁在线缆加工上都有些什么样的特性,不知哪位高手能解答一下?
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2009-08-06 10:36:25
铝镁合金,铜包铝及铜包钢的简介
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:10:13
铜包铝及铜包钢主要绞线工艺难绞好,用到编织上还是可以的。
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2009-08-10 13:03:50
比如铜包铝如果从束绞上能解决断线的难题那就可以降成本了。
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-08-10 15:27:55
就算能解決線材制作時的斷線問題,在cable assembly和end user的使用上,都會很容易出現斷線現象。編織斷畫面還是有的,但絞線斷用家可能看到色變或沒畫面的情況。以上提到旳絞線材質替代品,真的需要花點時間在信賴性測試上。
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2009-08-10 21:09:45
高频线的高传输导体只会考量更好的导体(如镀银铜),而想降低成品可以在其遮蔽上做文章或者就不要编织这层。
indicator tube - 指示管 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:13:43
""我个人认为铜包铝在加束线及绞线过程会比较容易断裂,这是最大问题。
铜包钢因为比较硬,在对绞时可能会很难调节.""
1,铜包铝在加束线及绞线过程会比较容易断裂. 一般生产方式,保证比较容易断裂. 但我们已改进 50 %.
2, 铜包钢因为比较硬,在对绞时可能会很难调节, 因设备不到位, 工艺尚需创意. 但我们已可以处理了.改进 80 %. 銲锡难些了.
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-08-11 19:16:29
楼上真是牛人,你们的技术值得配服!
growth - 增长,生长 (0) 投诉
17
