[问题求助] 用型号QJ57,精度为0.05%的导体电阻测试仪测试一米95平方米的电缆过大能不能证明此电缆就不合格
P:2009-08-04 16:12:38
用型号QJ57,精度为0.05%的导体电阻测试仪测试一米95mm2的电缆,电阻过大能不能证明此根电缆就不合格?有人说这种测试仪只用于测试单根丝的电缆,测试多根电缆因夹具接触不良等各方面因素会导致数据不准确,请问是这么回事么?
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:02:52
首先要看你的电桥有无校准,是否合格,夹具是否符合规定要求,测试方法是否正确(按标准),如以上均无问题,说明电缆的电阻不合格。
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:29:25
用36型比较好。
TRIBUNI - testing,ratification and interoperability of the broadband user-network interface宽带用户-网络接口的试验、认可及内部操作性(欧洲B-ISDN试验网) (0) 投诉
P:2009-08-05 16:45:45
应该是电缆有问题....我们公司一直用的是57啊
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2009-10-12 13:35:58
应该是电缆有问题
reel carriage - 电缆盘拖车,电缆车 (0) 投诉
P:2009-10-12 14:28:17
不一样的测试设备、人员、方法及环境对结果都有相当的影响...
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2009-10-12 15:52:46
57电桥精度小,假如测试的电阻比标准电阻大的很少的话……最后是用36电桥测量……但假如在20度室温恒温2小时测量〈电桥要校准〉不合格,基本可以判定它不合格……
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:28:08
楼上说的对的,但要注意夹具使用圆形夹具可能要比57型配的平夹具要好一点
MC - metal-clad金属包层 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:46:55
测量导体电阻关键还是夹具,应尽可能采用专用的四端测量夹具进行接线,四端夹具的外侧一对为电流电极,内侧一对为电位电极,其与试样的接触宽度应不大于试样测量长度的0.2%,每一端的电位电极与电流电极夹头间距不应小于被试试样断面周长的1.5 倍。
如果夹具符合上述要求了,无论采用57还是采用36测量,都应该是准确的。
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:47:13
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:28:26
影响电阻因素很多:是否在标准的温度环境下,空气是否有对流,电桥的灵敏度及电桥的夹具,人员及接线等。
tensile elongation - 抗张伸展率 (0) 投诉
P:2009-10-14 14:49:25
测量电阻应该注意许多问题,但是不同的人,不同的环境,不同的时间,不同的设备测量的结果是有一定误差的
1.原则上是按照标准执行测量,如果发生怀疑电阻可能不合格,则对试验室温度,湿度进行控制
2.电桥的夹具很关键必须夹紧并保持导体在两夹具间的最短长度
3.电桥在测量钱需校准一下,采用标准电阻,并对仪表进行校验
4.计算时注意温度系数的验算
telephone - 电话;电话机 (0) 投诉
