首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 最新硅橡胶绝缘与护套电缆标准 肯定有用哦
P:2009-08-04 14:07:29
     这是硅橡胶绝缘护套电缆标准,09年的,与大家分享,希望能给大家带来帮助,同时也希望大家多多交流,一起提高!
    还有一个控制电缆的,一起放这里,有需要的可以用得上。(也是09年的)
[zhou1029 在 2009-8-5 9:31:37 编辑过]
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2009-08-04 14:09:24
还有其他新版标准,如果需要可以与大家分享
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2009-08-04 14:26:35
非常感谢楼主!
用的上的
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:49:18
谢谢楼主了!
有橡套电缆的标准吧,能不能也发一份啊?
或者帮忙发我信箱:zhangjiangbo666@163.com
非常感谢!
message handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2009-08-04 21:33:13
谢谢楼主,资料正用的上
请问楼主,还有没有其他的橡套电缆的新标准
LNC - low noise cable低噪音[声]电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 09:27:27
其他的也有,我尽快共享给大家
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2009-08-05 09:45:04
谢谢楼主无私
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:36:27
请教各位,硅胶线有几种UL规格?
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:46:40
谢谢楼主的无私奉献精神
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:08:23
UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。
所以UL只是一个专业认证,不能说有几种UL规格。
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:57:45
hbtc68:
请教各位,硅胶线有几种UL规格?
楼上的意思应该是:硅胶线的UL认证都包括哪些规格吧?
据我所知,有:2516  、3071  、3074  、3122  、3123  、3132  、3133  、3135  、3239  、3367  、3512  、4389
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-08-06 15:14:38
楼主你还有其它的吗?
比如TICW/02-2009、TICW/03-2009吗?
flat wire - 扁线,扁钢丝 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:43:29
这个嘛,目前还没有,找到了尽快给大家!
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2009-08-07 10:15:09
好东西,谢谢了。
overlapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2009-08-11 16:24:43
下来看看!
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
48
