[网络线缆] CAT 5E UTP 最佳节距范围
P:2009-08-04 12:39:11
考虑到串音,衰减,阻抗,材料,产能等多方面,CAT 5E UTP 最佳节距范围?
请各位同行讨论下?
成缆不退扭,对绞节距为15~30MM是否合理?
power button - 电源按键 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:27:18
对绞节距为15-22之间就可以了,到30有点大。
fiber cabling property - 光纤成缆特性 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:29:55
还是不怎么好,12-22还差不多
optical wire - 光学线 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:40:01
成缆不退扭,成缆后节距会小很多的!
如果节距到26左右时对哪一个参数影响较大?
flyer pay-off - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-04 19:33:02
回波吧
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2009-08-04 22:42:06
理论上所成缆时对绞绞具会变小,但不会太影响。实际操作时从放线到机器还是有些距离的。
5类线应该在12-20,可以稍大,但到30就太大了,RL 机Zin 会很差,特别是低频
date of supplying - 供货日期 (0) 投诉
P:2009-08-05 08:31:18
我觉得应该将绞距范围扩大一些10-28,这样可能对串音好些,回波和阻抗应该没太大的
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:30:01
这个问题太笼统了,有很多因素要考虑的.
如果你的对绞设备比较好,比较稳定,节距完全可以大点, 不会有什么问题
如果你的设备只是一般,那节距还是不要太大,不然RL有难度.
如果你的设备连一般水平都达不到,那就更麻烦.
还和你所需要的合格率有关系.合格率要的高,节距就不要太大了.
节距大,IMP,RL很难控制的.一个小小的不稳定,可能就是一个大尖峰.
gauffered cloth - 轧纹布 (0) 投诉
