首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 炖炉作业指导书
P:2009-08-04 08:02:13
炖炉作业指导书
一.目的
为控制制程品质,降低报废,特制定本规定。
二.适用范围
生产部伸铜课。
三.权责
- 本文件的制订和修改: 工程部。
- 本文件的执行: 制造部。
- 本文件经由工程部工程师及以上人员核准后有效。
四.作业内容
- 铜线用手动推车推至炖炉吊车处稳当放置。
- 确认铜线规格,核对SOP。
- 将铜线小心垂直吊入子炉中(需垂直放入,严禁碰撞铜线),摆放整齐。
- 将炉盖吊起,小心装在子炉上.将密封螺丝锁紧。
- 将子炉吊入母炉(需垂直放入)。
- 抽真空时间 (参照SOP)。
- 设定烧炖温度(参照SOP)记录烧炖时间,接通冷水管道,打开循环冷水阀,开始烧炖。
- 烧炖完成后,关闭循环冷水阀,将子炉吊出母炉,稳当放入子炉放置区自然冷却。接上循环冷水阀, 保护炉盖。
- 记录冷却时间(参照SOP)。
- 冷却完成后将铜线吊出子炉,贴上相应标示。
- 每天及时填写机台点检表、炖炉作业表、炖炉看板。
五.注意事项
- 在烧炖过程中, 注意观察炉温。
- 各螺丝必须锁紧,防止空气进入。
- 必须抽成标准真空。
- 在吊铜线和吊子炉的时候,必须注意安全,非操作员严禁进入吊车区。
- 在烧炖过程中,发现机器异常时,需立即停机,报告上级。
- 每天注意观察循环水是否正常。
- 在烧炖过程中,严禁触摸母炉,子炉吊出母炉时高温,严禁触摸。
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
