[问题求助] 护套料PVC CMR级,生产时机头为何有焦料
P:2009-08-03 22:15:16
我司在生产线缆,护套料为PVC CMR级,眼模温度为172°,生产一小时后停机,拆开机头,里面有焦料,请问这是PVC的问题吗?没放过滤网,放过滤网焦料更多
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-08-03 23:37:16
1,检查一下感温线,是否松动
2,.温度太高
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:28:22
只是这一次还是一直是这样?如果一直是这样的话,就要考虑要求PVC生产商改了。GMR料的填充一般是镁或者铝,其微观结构不是球型,流动性很差,配方处理不好的话,就会在模头停料,进而烧焦。另外你的机头模具也可以做适当调整
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
P:2009-08-04 19:37:03
机头模具设计有问题
transmission characteristic - 传输特性 (0) 投诉
P:2009-08-05 18:34:02
是第一次出现这种情况,而且是刚换的供应商,以前也做过CMR料,供应商不是这家,是没有问题的
DSR - digital satellite radio数字卫星(声音)广播 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:35:01
很正常,换供应商后,原材料不是很稳定,调节温度
automatic die sizer - 线模自动定径器 (0) 投诉
