[网络线缆] 请问网络线的芯线用什么料可以制成
P:2007-01-30 08:41:34
请问网络线的芯线用什么料可以制成
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-01-30 09:49:18
網絡線的導體為裸銅、銅包鋁等
絕緣材料為HDPE
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2007-01-30 14:42:19
优先材料:DGDK3364(高密度)+PE色母料
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-01-31 14:54:36
就是dow 生产的
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2007-10-25 22:56:31
导体: 无氧铜,南京华新.
绝缘:  DOW3364
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:45:09
说的直接的就是铜
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:35:03
导体用裸铜,现在很多人用铜包铝
绝缘用HDPE
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2007-10-29 16:04:58
若你是顾及到耐候性, 铜包铝是不行的.
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2008-05-18 12:06:00
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2008-05-19 14:56:50
铜,3364
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
