[技术资料] Beta水中静电容技术参数
P:2009-08-03 10:59:33
英国Beta CapScan 2000系列在线水中静电容测试仪
新款数字式在线水中静电容测试仪表绝缘导体挤出线上的在线水中静电容是通信类电缆制作过程中一重要的中间工艺参数。Beta LaserMike在原有的在线水中静电容测量仪基础上揉合了当前测量及数字信号处理领域中出现的新技术、新工艺,发展了全新的在线数字式水中静电容测量仪表-CapScan2000。
性能指标:
型号 | KG2008 | KG2016 | KG2025 | KG2050 | KG2065 |
测试外径 | 0.1-8mm | 0.1-16mm | 0.1-25mm | 0.1-50mm | 0.1-65mm |
精度 | 零位:±0.1pF/m,增益:±0.2% | ||||
SRL带宽 | 3.0GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
短测量电极长度 | 66.6mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
长测量电极长度 | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
测试范围 | 0-400pF/m | ||||
分辨率 | 0.1pF/m(对采样时间要求大于0.5s可选择0.01pF/m选件) | ||||
电源要求 | 直流11-25VDC(符合DeviceNet要求),额定功率6W,最大功率9W | ||||
使用温度 | 测试头5-90℃(41-194℉),其他部分5-60℃ | ||||
注:按通讯方式的不同可分为:-RA型含RS232接口及模拟量接口,
-P型采用ProfiBUS总线通讯,
-D型采用DeviceNet方式通讯。
本系列仪表可应用于
※长途通信电缆
※射频电缆
※电话设备用通信电缆
※海底通信电缆
※数字通信电缆CAT5,CAT6,LAN7
※一般通信线缆
cotton-covered wire - 纱包线 (0) 投诉
