[问题求助] 管道防腐用高密度聚乙烯若干问题求教
P:2009-08-03 10:19:30
条件:  高温(PE允许温度) 挤压 缠绕 水冷却
现象:1、表面有气泡(表面凸起)。
          2、麻点
          3、小气孔
          4、分层(多层缠绕后,层与层之间没有结合)
          5、光泽不均匀
          6、冷却后拉伸 断裂 试验达不到要求(一拉就断,脆)。
以上现象是怎么引起的,有何解决办法。
另:碳黑含量、维卡软化、熔体流动速率、脆化温度 在整个条件过程中,有什么影响?
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2009-08-04 10:24:55
应该是料有问题。
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:11:35
你的材料是不是用了不少回料,小分子的分解容易导致气泡的产生,麻点和小坑是水份超标所致,测测你料的水份就一目了然了,管道防腐料对水份要求很高,分层考虑一下你材料的体系,冷却后一拉就断是不是你的基材选择不对啊。
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
