首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL要求规范中的绝缘皮厚问题
P:2009-08-03 08:37:21
   在UL758规范当中,会出现一些没有对绝缘做要求的AWM号,我看到有人对此也提出过问题,
有人回帖子说是按照经验在AWM中取一个编号来做,但是不知道大家有没有仔细看过UL758,在
UL758里面有对一些绝缘做要求的,比如导体20-50AWG,额定电压60,90,125,和150V 电线的
绝缘皮厚要求为0.3mm的厚度。
   那要这样子的话,问题就出来了,那在设计的时候到底是以哪个为标准呢?在实际生产中,比如
UL2464这个编号,我们公司一般定的皮厚为0.23左右。
   除去UL758,还有其他的规范也有类似的情况(当然高频通信线缆的绝缘不在这个讨论范围之列),
那么我想请问下论坛里面的高手,这样的情况下,到底该如何处理?如何设计电缆的绝缘皮厚呢?
   谢谢!
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2009-08-03 09:13:46
根据每个型号的STYLE PAGE的要求
HMW polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-03 10:58:25
比如UL2464里面就没有对芯线进行要求。。。。。
主要是在这种情况下如何去确认芯线的皮厚
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:41:49
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2009-08-03 12:21:46
     在UL发给你们的英文资料里面都有规定,每家公司的规定都不一样,不过在UL工厂审查没有查到就行,现在每家公司都不按统一的厚度在生产。但最小厚度不可以小于UL对你们公司的规定,UL规定的最小厚度是0.18 .平均厚度是0.20
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2009-08-03 14:15:08
嘿嘿,我说的是理论上的可以做到的皮厚。
UL规定最小皮厚是0.18,平均是0.20是从哪个规范上看到的呢?
麻烦楼上赐教!
UL758里面的表7.4对非氟类的绝缘有要求,那是不是按照这个表来做呢?
而且UL的其他相关规范也有类似的要求,如果不按照这个来做的话应该怎么做呢
还有对于楼上兄弟说的“根据每个型号的STYLE PAGE的要求”
其实有很多都型号都没有对芯线部分做出要求,所以我现在比较迷惑
[做电线的 在 2009-8-3 14:16:27 编辑过]
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2009-08-04 08:56:45
自己顶,希望能有高手出来解答一下我的疑惑
谢谢
tungsten wire - 钨丝 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:29:03
做电线的:
嘿嘿,我说的是理论上的可以做到的皮厚。
麻烦楼上赐教!
意思就是:
比喻你的2464里面的芯线用的是1007系列线,那绝缘的厚度就必须符合style page 中1007的要求;同样的道理,如果2464里面的芯线用的是1061,那就按1061的style page. 当然,还要满足你们证书上各个规格的厚度要求.
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:37:42
问题是很多时候并没有要求按照1007等规范来做芯线
而且芯线选择1007等style page一般来说是根据客户要求的
因为这样的成本太高,而且往往芯线不要求印字
如果在客户没有要求的情况下,为了做到节约成本,并且复合规范
这时候应该怎么选择皮厚?
如果选择1007等是不是和UL758里面表7.4有矛盾的地方又该如何处理呢?
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:31:09
①如果是为了降低成本而一味的减少绝缘厚度,那就不用谈标准了,比喻还有些客户为了低价要求很用0.15的铜丝代替0.16使用呢
②如果你仔细去看看你们的那一大本UL证书,你就不会觉得矛盾了,比喻同样1007的电子线,不同企业允许生产的厚度是可能不同的,各样公司生产时只要不低于证书上规定的厚度生就OK.
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2009-08-05 09:10:03
呵呵,也许我的意思没有表达明白。
我的意思是说2464这样的带外被的线材,并没有对芯线做出具体要求
这时候我们应该怎么来确定皮厚
在UL758中有对各种绝缘皮厚做要求,但是相应的有很多前辈说的是根据style page
来确定,那不是和UL规范当中的要求出现矛盾?所以我想问的是这样的矛盾要如何解决。
呵呵,这个问题困扰我比较久了
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:16:05
UL758对SR-PVC有规定,最小厚度7mil,平均厚度8mil.而2464规定用SR料作芯线.
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:26:13
UNDERWRITERS LABORATORIES APPLIANCE WIRING MATERIAL
Subj.758 Section 2 Page 2464 Issued:1968-05-02
Revised:2009-05-26
Style 2464 Jacketed Cable.
Rating80 deg C, 300 Vac, Cable flame.
InsulationLabeled or complying with manufacturer's AWM Procedure.
AssemblyTwoor more singles, twisted pairs of groups of twisted singles twistedtogether or singles or groups of singles may be laid parallel to formflat, oval or round cable. Lay not specified. Barrier layer and/orfillers optional. Manufacturer shall maintain a complete description ofeach assembly. May use same or mixed AWG size.
ShieldOptional.
CoveringOptional.
BraidOptional, provided over Jacket.
JacketPVC
Dia of Cable under jacketMin averageMinimum at any point
0.700 inch or less30 mils24 mils
0.701-1.000 inch45 mils36 mils
1.001-1.500 inch60 mils48 mils
1.501-2.500 inch80 mils64 mils
2.501-4.000 inch110 mils88 mils
4.001 inch and larger140 mils112 mils
StandardAppliance Wiring Material UL 758.
MarkingGeneral.
UseInternalwiring or external interconnection of electronic equipment (such asdesk-type calculators, dictating machines, or x-ray equipment).
没有注明要求用SR-PVC啊
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:13:45
UL的标准甚多,甚至有自相矛盾的例子。因此主要是看你申报的资料。
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-08-09 14:49:12
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
21
