首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线-08标准与83标准规格对比表
P:2009-08-02 19:09:05
说明:
1、本表是将GB/T1179-2008附表E《国内常用规格的导线尺寸及导线性能表》中E2表《JL/G1A钢芯铝绞线》(其实就是83标准中产品规格)与附表D《IEC61089推荐的导线尺寸及导线性能表》中D4表《JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A钢芯铝绞线》合并在一起得到的表格。
2、很明显,只有JL/G1A性能的规格是83标准中产品规格。
3、标注1)的五个数据,应该是标准中错误,标准中将绞线的外径等同于了单线的外径。
4、标注2)的6个规格是83标准上的规格,也应该是国内常用规格。但是因为在IEC61089推荐的导线尺寸表D4中,已经有了相国的规格,所以在表E2 中没有列出,因为一个标准中同一种型号规格的产品不能有两个要求。在这里列出来主要是为了比较,也是为了加深对标准的理解。
5、在生产标注2)中规格的产品时,还应该注意,有可能招标文件依然按注2)中83标准要求,但是如果按注2)中的尺寸生产,就不是国标产品,虽然只单线只相差1~2丝。所以提醒招标单位和生产单位,这几种规格产品招标生产时,要与标准严格一致。否则有可能被技术监督部门查到,要么罚款,要么又要制定不必要的企业标准。
6、因手工输入数据,难免有错误之处,仅供大家参考。
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2009-08-02 19:35:20
那么多人参与标准的制订和修改,为什么还有或多或少的错误?不细看还真的看不出来。虽然有的错误并不严重,但有可能就会误导企业的正常生产。标准的反复修订不免让人觉得似乎缺少制订技术文件的某种严谨性。而且许多新标准的发布和实施时间之快,也会让企业觉得太过于仓促。(99标准与83标准相比用了16年,2008标准与99标准相比却用了9年)况且如果反之,有些新标准发布之慢,也逼着企业搞了许多需要去质监局备案的所谓的企业标准,以应市场之需。
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:05:54
    2008标准是对99标准的补充和完善,没有大的改动。
    两版标准都是依据的IEC61089:1991制订的,不同的是99标准是“等效采用”,后来又搞了一个修订单; 而2008标准是“修改采用”,将99标准修订单的内容融入了标准正文,体现了修订标准的进步。
    但这种进步确实来的太慢了。99标准给制造商和电力用户制造了多少麻烦,技术监督部门又依据不适宜(个人观点)的99标准给企业制造了多少不必要麻烦,9年的时间,无从统计呀。
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2011-07-26 21:40:25
那 83标准的240/30的导线和08标准的参数基本相对吻合吧
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2017-05-05 19:10:24
想下来看
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2017-05-05 19:10:32
想下来看
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2017-05-05 19:10:44
想下来看
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
