[中高压力缆] 110kV陆缆局放测试问题
P:2009-08-02 08:30:30
  最近我公司生产了一批YJLW03  64/110kV 1*500陆缆。在局放测试时,当电压升到20kV就产生表面放电,过几分钟后放电消失,继续升压到30kV任有放电,基本上每加10kV电压就会产生表面放电,约过几分钟后就会消失。为节省测试时间,我们先做160kV 30min的耐压测试(测试过程中局放定位仪关闭)。待耐压测试通过后,再做局放测试,此时不会产生表面放电,电缆的局放均小于3pC。不知类似问题大家有没有遇到过,还望多多指教。
wire covering - 线绕包层 (0) 投诉
P:2009-08-02 18:30:28
初步分析:
1、波纹铝套与半导电缓冲阻水带间隙太大;
2、屏蔽室内有浮动金属;
3、屏蔽室电抗器和电容器等需清洁。
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2009-08-03 09:40:05
是设备(可能是电抗器)的问题,找厂家来维护一下
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
P:2009-08-03 22:50:53
我们也出了些排查工作,设备空载的升压到110kV没有表面放电的情况。可能还是铝套和缓冲层间产生放电。
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2009-08-04 00:56:54
NEWFAREAST:
初步分析:
如果是这种原因的放电,图谱应该是0度和180度最大,围绕0度向一三象限扩展,及围绕180度向二四象限扩展, 图谱特点很明显,如果不是这样的图谱,应该不是这种原因引起的放电。
MWV - maximum working voltage最大工作电压 (0) 投诉
P:2009-10-07 21:53:15
最近,公司又生产110kV 陆缆,我将匝纹深度调整后。不管是半制品、成品测试时都没有表面放电。看来还是缓冲层和铝套间产生放电,需要合理控制间隙。
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2009-10-08 07:10:53
谢谢你对我判断结果的验证。
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2009-10-09 18:08:09
学习
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-10-09 20:33:49
不过,我们以前匝纹的深度太深了,我是将它调浅了。
changeover accumulator - 变换蚀储线器 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:50:37
外径有没有变,也就是你更改工艺后的间隙大还是小啦?
hollow duct - 空心管(充油电缆中心油道) (0) 投诉
P:2009-10-14 19:11:12
外径没有变化,以前的间隙太小了,我将它调大了。
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2009-10-30 17:54:43
间隙太小了就会出现这种现象吗?
constant tension let-off stand - 恒定张力放线架 (0) 投诉
P:2009-11-01 17:01:38
不知类似问题大家有没有遇到过
vent extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2009-11-03 21:53:38
我说的间隙是波纹管内径同线芯外径之间的距离,以前我们的间隙大,所以会出现表面放电。
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:00:24
波纹管内径同线芯外径之间的距离的间隙其实不可以过小或过大,都对局放有影响,间隙正常控制在一个较合理的范围内才行,可以视电缆绝缘线外径的变化量,正常可能在0.5~1.2之间
D - diameter直径 (0) 投诉
18
