首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 中拉连续退火机
P:2009-08-03 11:53:32
单盘收线“零硬丝” ,中拉连退,大中拉连退,小拉连退 程忠荣 13052275777
进线直径 | Max Φ4.5mm | |
出线范围 | Φ0.8~Φ2.76mm | |
机械速度 | Max1800m/min | |
眼模数 | Max 13 | |
拉丝塔轮直径 | MaxΦ250mm | |
定速轮尺寸 | Φ250mm | |
卷限轴尺寸 | Φ500-Φ630 | |
拉丝主电机功率 | AC55kw6P | |
单盘收线机电机功率 | AC15kw | |
退火容量(KVA) | 360KVA | |
蒸汽发生器功率 | 12KW | |
总装机容量 | 440KVA | |
张力控制 | 摆臂缓冲杆变位检出 | |
张力调整 | 调整气缸气压 | |
最大载铜量 | 500KG | |
制动 | 气压碟式刹车 | |
主传动方式 | 齿轮传动 | |
齿轮及轴承润滑方式 | 油泵强制给油润滑 | |
伸线油量 | 120L/分钟 | |
整机外型尺寸L*W*H | 11000*2500*3500mm | |
供电电源 | AC3*380VAC(±10%)50HZ | |
退火线径范围(mm) | Φ0.8~Φ2.76 | |
最高机械速度(m/min) | 1800 | |
额定直流退火电流(A) | 4000 | |
最大直流退火电压(V) | 60 | |
退火容量(KVA) | 173KVA | |
蒸气发生器功率(KW) | 12 | |
蒸气量(kg/h) | 12 | |
外型尺寸L*W*H(mm) | 1350*1600*2640 | |
总量(kg) | 约9000
curing with steam - 蒸汽交联 (0) 投诉
