首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 有谁知道电缆金属屏蔽短路电流是如何计算的??有软件吗??
P:2009-08-01 10:04:51
有谁知道电缆金属屏蔽短路电流是如何计算的??有软件吗??还有谁知道计算低压电缆每相电容??如YJV 3*95+1*50,YJV22  4*2.5等,有没有关于这个计算的软件啊?
aramid strength member - 聚芳基酰胺加强元件 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:47:32
电缆金属屏蔽短路电流计算类似导体短路电流计算。电容计算公式手册上有。可用MCAD计算软件编程计算。
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2009-08-01 13:52:39
在学校里学了的啊,有些麻烦的,
butyl-rubber insulated power cable - 丁基橡皮绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 16:16:59
好算,一秒钟143A/mm2,其它的类推和时间的根号成反比
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2009-8-3 8:45:43 原因:提供关键参数
coaxial ring - 同轴环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2009-08-01 21:21:32
ldyylp:
这是非常简便的算法,非常有用  版主表示一下呗
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2009-08-03 07:40:48
这是计算金属屏蔽短路电流的吗??MCAD计算软件不会用啊??谁能帮我算一下yjv22-8.7/10KV  3*35的金属屏蔽短路电流啊???
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2009-08-03 07:42:11
1秒143A/mm2是金属屏蔽短路电流吗???导体的短路电流呢???
distribution center - 分配中心 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:47:19
导体的短路电流一样计算
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2009-08-03 14:05:56
我怎么听说同截面的金属屏蔽短路电流时短路电流的多少倍啊
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2009-08-04 08:16:16
电缆允许短路电流和电缆金属屏蔽短路电流计算(EXCEL程序计算)
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:02:38
楼上你整的是高压的啊?花了我这么多钱下了感觉不怎么实用,有点乱!
望你再好好整理一下,有低压的没?
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2009-08-05 17:01:38
你上当了。我以前也下载过。
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2009-08-06 15:12:36
短路电流143A/mm2是指:导体在1S时间内从90度升到250度的情况下的短路电流密度;同样的道理比如说短路时间为3S时的短路电流密度:即143/sqrt(3)A/mm2;其它时间同理。如果导体是在1S种从70度升到160度情况则为:115A/mm2
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2009-08-07 08:53:43
低压有金属屏蔽层吗?还是就说外面的金属护层啊
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:21:08
人家问的是金属屏蔽的短路电流
Mater cover - 马口铁 (0) 投诉
28
