[中高压力缆] 悬链生产高压电缆绝缘偏心解决方案
P:2009-08-01 09:30:37
采用悬链式交联工艺,由于绝缘挤出后在融熔状态受到重力作用而产生下垂引起绝缘偏心,这一直是困扰电缆生产厂家的问题。要解决这一问题,我们要分析引起偏心的因素,然后针对这些因素逐个给出解决方案。
很显然,上面一句话的几个关键词就是造成偏心的因素。因此解决方案如下:
采用悬链式:
悬链式→立塔式
显然这种方法与用悬链生产的初衷相违背,不可取.
融熔状态:
1. 采用熔融指数低的绝缘料
这样材料在同样温度下的熔融状态黏度大,不易变形造成偏心。
2. 降低交联管道温度
这样材料在较低的温度下黏度相对大,但又会引入新的问题→交联不能充分进行。这样就只能靠加长交联管道和降低线速来实现。
另外有文献报道,导体预热能有效降低交联管的交联温度和电缆表面温度。
重力下垂
地心引力的大小是不能改变的,可以从下垂作为解决问题的入手。
采用同步双旋转履带牵引
上牵引和下牵引同步旋转,使线心四周同等概率在下方,可有效克服偏心的出现。
还有哪些措施,请高手指点,大家一块交流!
再传两份这方面的文章一块学习!
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-8-1 9:50:22 原因:鼓励多发共享贴
constraining pallet - 篮筐式存线器 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:26:39
怎么没人指点啊
请来人留下高见
MCNM - Monte Carlo numeric method蒙特卡罗数值法(用于测量光纤的编振模色散分布) (0) 投诉
P:2009-08-03 21:09:49
用悬链生产高压电缆,用户知道一般是不买的
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2009-08-15 16:00:37
现在电业局采购高压电缆一般都在招标书里规定必须是在立塔上生产的。
atlantic cable - 大西洋海底电缆 (0) 投诉
P:2009-08-15 20:25:28
线芯旋转方法也可以减少偏心。在挤出时的参数设定和第一段加热温度稍稍比第二段高点
serial intelligent cable - 串联式智能电缆 (0) 投诉
P:2009-08-16 11:29:56
一般第一段硫化管加热关闭或温度设低,下牵引处加装一台搓线机,能达到效果.
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2009-08-17 15:32:11
楼主自己已经把问题说得很清楚了,基本没什么根本解决的办法了!这也很可能是立塔诞生的根本原因!!
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:09:37
学习
plain die - 简易模 (0) 投诉
