首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] YH的强度不够
P:2009-08-01 08:48:24
天然21丁苯7石蜡1.5  轻钙12 滑石粉6 机油1硬脂酸0.34  4010 0.2   RD 0.2 N330: 6   半补强:2     白碳黑3   氧化锌1.5    ZDC0.5DM0.2  VA-7 0.3大家帮忙看看这个配方调正怎么样,能不能达到YH胶要求啊
endless screw - 螺旋输送机,螺旋推进器;蜗杆 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:45:35
你做护套吗,为什么用VA-7呢。不用硫磺呀
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:46:08
12MPa的要求应该是不难的,你可以考虑不一定就要用VA-7的嘛
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (0) 投诉
P:2009-08-01 13:08:04
含胶量达50%,VA-7增加20%,强度会增加。
使用VA-7只能解决铜丝氧化问题,抗张强度提高不显著。
建议一次硫化可以使用TMTD和少量的S或VA-7与其它硫化共用。
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2011-07-03 15:17:54
炭黑多加,TMTD和硫磺
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2011-07-03 15:24:40
硫磺是不能加的,铜丝要变色的。
casting machine - 浇铸机 (0) 投诉
P:2011-07-13 10:16:34
1:VA-7  做主硫化剂,硫化胶永久变形大,强度较低,伸长率大,电焊机电缆一般是一次硫化,用TMTD做硫化剂。
2: 选对硫化体系,完整配方只能说完成了50%,另外生产工艺与所用材料也很重要,估计也占50%吧。只要配方材料工艺符合要求做到符合标准是很容易的。
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:12:48
VA-7  做主硫化剂,容易出现硫化胶永久变形大,强度较低,伸长率大,所以在配方设计上有非常的讲究,要达12N/MM2难度不是很大,但含胶量要达到45%及以上才行。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
