首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包机内气流走向以工艺控制
P:2012-08-03 13:25:20
如果是卧式一机多通道的话,比较麻烦,具体的话,看所生产的产品是否是同一规格同一型号,这样的的话其工艺参数比较好控制,如生产温度达到其生产要求,及固化温度,可以适当调节其排废及加热,保持其炉温,时期炉温保持在同一数据内,期间炉温相差不得高于100/10--100/20左右.这样多通道生产的产品.其外观性能不会相差太大,以及生产过程中得一次成功率,在其生产过程中要跟中加以适当调节其气流,及排废以及炉温,使其多通道炉温不得相差100/10--100/20.最好保持在同一区内.
multi-slot core optical cable - 多槽芯电缆,多槽纤芯电缆 (0) 投诉
