线缆设计|参数计算
[结构重量] 不同型号的电缆所需屏蔽料的量
szkidy
P:2009-07-31 09:47:01
各位大师好,我是做电缆用屏蔽料的,请教一下,不同型号规格的电缆每公里所需内外屏蔽料的量?盼回复,先谢谢了!
divided conductor - 股线;分裂导线
yyyfff
P:2009-07-31 12:23:43
与各公司定的屏蔽厚度有关
taping station - 包带站[台]
szkidy
P:2009-08-01 09:30:16
我只是想知道一下大概的量,屏蔽层大概在0.5~1.0mm
subscriber television - 收费制电视
yyyfff
P:2009-08-01 10:42:01
搞技术的都会算
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带
fyc8
P:2009-08-01 10:43:27
这个不是很容易的问题吗?不同的外径和厚度其使用量都是不同的,用一个基本公式计算就行了。
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度
chenjianluan
P:2009-08-03 12:49:07
屏蔽消耗计算和导体算法是不一致的,屏蔽层一般是按密度计算,否则你就亏大了
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度
