首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 中拉模引起铜线空心断线讨论
P:2009-07-30 21:23:30
同一台机,同一种原铜,不同的中拉模拉出的线一种空心,一种正常,经检查,开得不正常的模也没有问题,是怎么回事?请指教
Scotchfil - 绝缘腻子(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2009-07-30 23:10:01
问问模具厂吧,不过有时他们不一定会告诉你.
如果配模没问题,模具轮廓一定有问题.
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:17:04
不大清楚你的问题,是同样的材料同样的模具在不同设备上出现你说的结果吗?如果是那样应该在设备上找原因,如果是不同的模具上出现这种问题,那应该就是模具的问题了,可能是模具制造上的角度有问题了。
split-die block - 两合并线模 (0) 投诉
P:2009-07-31 16:10:23
拉丝模有问题,破坏了铜微结构。你问模具商也白问。他最多说你要什么样的模,我按你要求做。这是你厂技术人员的工作。模具商也不懂拉丝操作。
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2009-07-31 21:20:51
模具有过线模及出线模之分,不能随便用的
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2009-08-01 10:18:38
做模具的标准都一样,不论你做什么用。只是公差满足即可。做模具如把成品模与非成品模的标准、质量分开,那就是忽悠。
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (0) 投诉
P:2009-08-01 21:20:22
各位遇到过这样的空心现象吗?
optical fibre gyroscope - 光纤陀螺仪 (0) 投诉
P:2009-08-01 22:51:11
模具设计不合理!
refrigerating chiller unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2009-08-01 23:10:02
我个人认为是,铜杆的问题,铜杆在生产过程中.它有杂质,所引起的空心吧.
open-cell foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:37:13
9楼,按你的讲法,那么做合金都是空心的了。模具造成所谓空心,我解决过上千吨这样的铜杆。铜杆是有问题不假,但后续加工工艺的问题也不要回避。不管铜杆质量多好,后续工艺同样有杀伤力。
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:09:24
遇到同样的情况,据说是铜杆质量问题
primary group - 基群 (0) 投诉
P:2009-08-25 14:00:30
大家要看命题,同一种铜,一台机拉空心,一台拉不空心。问题已明显,是工艺、是铜问题。
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2009-08-26 21:26:57
请各位看清楚问题,是      同一台机,同一种原铜,不同的中拉模   拉出的线材是 一种空心,一种没有空心
paper tube - 纸管,纸筒(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-08-29 17:06:46
楼上的请不要再讨论了,这个问题很好解决,请把原材料相互交换一下不就有结果了!
我个人看法:
如不是原材料的问题也不一定是拉丝模的问题,产生此相象的还有其它因素,不要老是
锁定在此两点上是很难找出原因的。
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:56:59
铜杆材质不稳定也有可能,有可能刚好那一截是杂质多就被那套模拉出来了....当然,跟眼模配置也有关系,拉出来的线为空心,也要看断口是什么情况才好下判断...不同的铜杆用同一套模可能会有一个好拉,一个不好拉,....同样的,一样的铜杆,用不同的眼模也有可能一个好拉,一个不好拉....
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
33
