[问题求助] 高频线EMI问题
P:2009-07-30 20:02:42
请教
高频线EMI主要有哪些因素影响?测试中低频段与高频段都与什么有关系?
请帮忙指点,谢谢!
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2009-07-30 20:28:02
看一下这份标准,或许对你有点帮助。
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2009-07-30 20:30:51
噫,我的附件呢???
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=56082
你看这里的EMC通用标准吧,这是电磁兼容的通用标准,与IEC6100相同。
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2009-07-30 20:37:13
谢谢楼上的
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2009-07-30 21:51:04
你做的什么产品,介绍一下
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-07-31 11:27:47
我们做的是DVI,4P屏蔽地线+铝箔+透明麦拉,编织为铝镁
EMI测试效果不佳
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2009-07-31 13:51:20
編織率如果夠的話,鋁鎂編織應該沒有問題才對。但是同樣的編織率,相對于鍍錫銅線當然還是有差異的。
不知貴廠的DVI編織率是多少呢?
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2009-07-31 16:35:53
65%以上
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆 (0) 投诉
P:2009-07-31 17:13:59
93%
water source - 水源 (0) 投诉
P:2009-07-31 17:16:19
4P线的包带屏蔽,用展翅铝箔与普通铝箔+透明麦拉相比,对EMI有没有影响?
PPP - polypropylene-paper聚丙烯纸 (0) 投诉
P:2009-08-01 19:21:40
展翅铝箔与普通铝箔对EMI是没什么影响的,但铝基的厚度对EMI就有影响。
我们把HDMI线材送去测试过EMI,65%编织是绝对过不了的,同等编织密度时,镀锡铜却实要比铝镁丝效果好。
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2009-08-05 08:26:34
我们把铝箔改厚了,效果稍好一点,测试低频,高频段都不理想,是不是与线材加工有很大关系?
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2009-08-05 08:27:15
我想把测试报告传上去,可是图片弄不上去,怎么弄啊?
fan shape pothead - 扇形终端头 (0) 投诉
P:2022-02-28 19:50:03
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
