首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 低烟无卤阻燃乙丙
P:2009-07-30 17:58:13
在做低烟无卤阻燃90度乙丙时,氢氧化铝150份,氢氧化镁60份,可塑度0.15,含胶量28%;可是氧指数才做到28左右。
请教各位有什么地方可以改进来提高氧指数到30,可塑度提高到0.3。
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2009-07-30 19:20:51
加点别的阻燃剂啊
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-30 22:28:26
乙丙胶的氧指数很低的,一般在17左右,属于易燃材料。添加无机阻燃剂的话量要很大,效果并不显著。
楼主想做无卤阻燃的话可以考虑阻燃体系为磷氮系,或是复合协效阻燃体系。给你提供点思路:
1.APP+PER+有机蒙脱土
2.MG(OH)2+RP
以上都是高效的阻燃体系,只需很少的添加便可到你要求的氧指数
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2009-07-31 08:09:32
氧指数要求多少
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:59:02
非常感谢,做乙丙的低烟无卤是比较麻烦
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:44:33
单纯的无机填料 是无法达到高阻燃要求,,因为我看资料上介绍 说基本上 强氧化铝一类添加到200份以后就影响不大了,极限氧指数也就做到32
添加磷系阻燃剂是号办法,做无卤阻燃,但是燃烧的发烟量会增加很大,所以需要LZ 平衡
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-09-08 18:23:58
乙丙绝缘UL阻燃VW-1有希望过吗?
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:54:17
欧洲料可以过,但是天价.
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2009-09-09 13:58:52
试试301T价格也不贵哦
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2009-09-12 10:06:11
增塑剂用量太多了吧
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
