首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 1个能自动计算3+1、3+2、4+1圆形电缆成缆及填充的表格!
P:2009-07-30 15:45:55
输入主线地线外径就可以算出相应数据!适合大批量做结构表!可以精确到0.01mm。
die land - 线模成型段,线模承线区(GB) (0) 投诉
P:2011-11-12 10:04:03
老兄,别太黑了,一起交流一下
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2011-11-12 21:36:35
交流一下
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2011-11-16 09:24:51
进来看一下!贵啊,没钱下。。。。
database server - 数据库服务器 (0) 投诉
P:2011-11-19 23:19:54
这门槛也太高了点吧,我们都是无产阶级哦
lightning rod - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2011-11-25 11:48:20
急需,可惜没钱
regenerative frequency dividen - 再生分频器 (0) 投诉
P:2011-11-25 13:09:54
老大,虽然知识是无价的,但网络必竟是资源相互共享的一个地方,不要抢钱呀
WT - water treeing水树(枝) (0) 投诉
P:2011-11-25 14:12:21
序号 成缆前                外径成缆外径边隙填充条           直径边隙填充              面积边隙总面积中心             面积
1主5.63 14.94 小1.99 73817.1
地5.12 大2.15 8
楼主,你这个表格里4+1芯的边隙总面积的公式弄错了吧?你写的是2倍的主线芯填充面积+3倍的地线芯填充面积,应该是3倍的主线芯填充面积+2倍的地线芯填充面积吧?
请教下楼主,你这些表格的公式是用通过建立什么等式算出来?
thermal force distribution of cable core - 电缆线芯的热应力分布 (0) 投诉
P:2011-12-10 15:19:03
花钱还是错得,可惜
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2012-04-07 09:16:36
非常想看
silicone-clad silica fiber - 硅酮包层石英光纤 (0) 投诉
P:2012-04-07 14:54:48
没必要下来看各单位的压型效果不一样
要求是填圆为准,有些单位除了中心外海不填呢,节约为准
wire tension control - 线张力控制 (0) 投诉
P:2012-04-09 13:08:55
in-line bull block machine - 直线式单头大拉机 (0) 投诉
P:2012-04-10 11:21:58
trigger - 触发器 (0) 投诉
P:2012-04-11 08:00:38
本人有最新的电磁线,烧结薄膜等生产技术,有需要请与我联系:717096895@qq.com
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
P:2012-05-04 14:38:41
参观,路过
ASTDMA - asynchronous time division multiplex access[address]异步时分复用接入[多址] (0) 投诉
37
