[问题求助] 测试电缆的长度
P:2009-07-30 15:05:03
现在有一批电缆,我想知道电缆的长度是多少,不知道怎样检测?(不能用计米装置倒轮)
我们现在用测电阻方法、测电容方法都不好用,关键是导体截面太大。
不知道同仁们有什么好办法!
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:18:21
根据装盘层数和圈数计算。
outgassing - 除气 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:58:25
要想精确电缆长度,还是有一定难度的。
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-30 18:54:53
剪10米磅重,算出每米多重,然后磅总重,结果就出来了,大线很准确的。
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:13:48
同一批生产的电缆先用其它已知米数电缆用波反射测量波速度,再测其长度。
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:25:00
ll88588:
好深奥,专家,佩服!
Stalpeth - 钢-铝-聚乙烯(护层结构) (0) 投诉
P:2009-08-01 10:47:00
谢谢5楼,我就是用这种方式测得,挺好用
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2009-09-22 12:32:56
都是高人啊
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:33:37
称重量
customer premises network - 用户基本网络 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:33:04
用称重和电缆盘体积可以算出来
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:38:56
支持根据波反射测长度的专家。
[wangfuzhi 在 2009-10-13 20:39:29 编辑过]
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:39:03
11楼说的很专业
DTR - data transfer rate数据传送速率 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:05:09
ding
skid wire - 滑线,滑移线<钢管电缆用> (0) 投诉
P:2010-05-14 19:52:07
我见过的电缆都有米标啊,这是什么电缆啊
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
