首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 滑石粉和碳酸钙受潮会引起熟胶吗?
P:2009-11-07 09:15:41
如果是碳酸钙和滑石粉受潮这一个因素是不会引起焦烧现象的,只可能在硫化胶中出现微小气孔。
至于楼主所说的起熟粒应该是:1、跟硫化体系有关系。40%与32%的胶料硫化剂及助剂的用量有明显不同,
并非是成比例增减,还要考虑增塑剂、补强剂及其它会影响胶料硬度的辅助材
料的用量。
2、跟设备有关系。A、设备降温系统不良。B、螺杆与筒体之间的间隙过大,
特别是螺头部位与筒体的间隙,这里是起熟胶的关键地方。既使降温系统再好
也难避免熟胶现象。
楼主40%的胶料好做说明其塑性及硫化体系正适合这台设备,32%的胶料塑性及硫化体肯定发生了变化。所以我认为应该根据设备的性能来调整生产配方。既使一个正常生产配方在各材料不变的情况下,随着设备的使用期限增加,螺杆与筒体之间的间隙增大也会出现熟胶现象。
仅供参考
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
18
