线缆机器设备
[问题求助] 如何改进星绞机计米
zhangyueze
P:2009-07-30 14:47:42
我公司买了上海金东的芯绞机,改设备计米方式原设计在导向轮处,由于导轮的转动误差,导致计米不准,为此请教各位是否有好的改进方法?
repeater section - 增音段
宏泰机电
P:2009-07-30 16:11:19
现在线缆设备的计米基本上都是设计在线芯绞合以后,进线绞体之前的导线轮上的,误差不可能一点没有.就是同步带也会存在打滑,
Peroxidaut - 氧化强化剂(天然橡胶用)
zhangyueze
P:2009-07-31 07:55:45
如果计米设计在四芯组上,计米的误差可能会小一点.
PE-sheath - 聚乙烯护套
zzy2008
P:2009-07-31 10:07:11
请问现有的计米装置是机械式还是电子式的
rod finishing shop - 线杆成品车间
kfzdh207
P:2009-07-31 11:11:15
只用履带式的计米器,可预设线径,减少误差。
roll groove - 轧辊孔型
zhangyueze
P:2009-08-05 11:27:27
现在的计米装置是通过传感器反馈的信号计算而来的。
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查
