首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 软线60227IEC53(RVV)
P:2009-07-30 13:11:54
请问各位,有谁做过软线  60227IEC53(RVV)    3*1.5mm2  电线检测的
我不是很明白,对于这样3芯的软线是将3根芯独立出来做检测吗
还有软线中导体不是独立一整根,在用数字微欧计测导体电阻时,感觉测得值不稳定,变化。有没有什么方法能较准确的测导体电阻
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2009-07-31 14:50:44
那要看你测试的内容是什么,如果测导体电阻肯定是单根测得,如果测耐压要分4次测。最好用电桥去测比较的准确。
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2009-08-04 18:57:32
将电缆的两端除导体外其余剥掉,一定要在恒温室放足1小时再一对一测量电阻,否则会出现不稳定
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:26:09
将电缆存放一定时间后,让其温度均匀,同时在测量前对导体充分放电。
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2009-08-05 10:28:07
主要是因为环境温度不稳定,在恒定的温度下放置一段时间,使用电桥夹具,测得的数据应该不会有很大的变化
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2009-08-07 17:25:44
很小截面导体电阻至少用QJ57比较好
cardboard-flanged reel - 卡纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2009-10-16 15:12:02
用QJ57的电桥测很准确,但好一点的数字万用表测出来的结果还可以。
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:47:03
这些问题还要来讨论吗?
hot rolling force - 热轧力 (0) 投诉
P:2009-11-12 19:37:50
用电桥就可以了
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:16:41
我支持三楼的说法:导体电阻测试应该是测试成品线材!
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:31:47
用QJ84数字直流电桥测量,耐压试验2KV,5min两次
bare copper wire cleaning device - 裸铜线清洗装置 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:06:14
很小截面导体电阻至少
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2009-11-26 16:09:40
电压、电阻、线芯。等实验。
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
