[低压力缆] 所有交联电力电缆的全称、型号、使用要求及优缺点
P:2009-07-30 11:17:31
  交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热—机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。
    交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能。
    交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。
   交联聚乙烯电缆,结构简单,允许温度高,载流量大,重量轻,高层建筑中运用比较多。
一、0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
  型号、名称、用途及使用说明
产品型号 产品名称 额定电压kV 执行标准
YJV  YJLV  ZR-YJV  ZR-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆  0.6/1KV-26/35KV GB/T12706-2002
GB/T19666-2005
YJY  YJLY  ZR-YJY  ZR-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV22  YJLV22  ZR-YJV22  ZR-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV23  YJLV23  ZR-YJV23  ZR-YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV32  YJLV32  ZR-YJV32  ZR-YJL32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV33  YJLV33  ZR-YJV33  ZR-YJL33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV42  YJLV42  ZR-YJV42  ZR-YJL42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV43  YJLV43  ZR-YJV43  ZR-YJL43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
 型号  适用范围  使用特性
YJV  YJLV  ZR-YJV  ZR-YJLV  YJY  YJLY
ZR-YJY  ZR-YJLY 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
1.工作温度:
  1-35kV电缆线芯允许长期工作温度为90℃。
  2.线路短路温度:
  不能超过250℃,持续时间小于5秒。
  3. 敷设温度
  正常敷设时的温度不应低于0℃,低于0℃敷设时,必须预先加执措施。
  4. 敷设落差
  敷设不受水平落差限制
  5. 弯曲半径单芯:
  20(d+D)±5%
  多芯:15(d+D)±5%
  D=电缆试样实际外径mm
  d=导体的实际直径m
YJV23  YJLV23  ZR-YJV23  ZR-YJLV23 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。
YJV32  YJLV32  ZR-YJV32  ZR-YJL32  YJV33  YJLV33  ZR-YJV33  ZR-YJL33 适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
YJV42  YJLV42  ZR-YJV42  ZR-YJL42  YJV43  YJLV43  ZR-YJV43  ZR-YJL43 适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
 型号  名称  适用范围  使用特性
DL-YJV-105  DL-YJLV-105 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆  适用于额定电压0.6/1kV电力传输及分配线路
  1.工作温度
  交联型电缆导体的长期允许工作温度为105℃,非交联型电缆导体的长期允许工作温度为70℃,短路时(持续时间5S)电缆导体最高温度不超过160℃
  2.敷设温度
  电缆的敷设温度应不低于0℃
  3.弯曲半径
  交联型的不小于电缆外径的12倍,
  非交联型的不小于电缆外径的10倍。
DL-YJV22-105  DL-YJLV22-105 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆
WL-YJY-105  WL-YJLY-105 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
WL-YJE23-105  WL-YJLE23-105 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
型号  名称  适用范围  使用特性
NH-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆  适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
1.工作温度:
  2.敷设温度:
  电缆的敷设温度应不低于0℃
  3.弯曲半径:
  最小弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
NH-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆  适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。
 更多线缆知识详见空间,我公司所做电线电缆均为国家标准,绝对保证质量,可第三方检测!欢迎需线缆的朋友前来了解咨询洽谈!
我的空间:
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2009-08-02 10:16:07
新华乾通       河北的
super-conductive core - 超导线芯 (0) 投诉
P:2009-08-03 10:18:02
值得下载.......
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-11 11:19:13
普及一下基础知识  楼主辛苦了
cake - 铜锭,铝锭,钢锭,块(状物) (0) 投诉
P:2009-09-13 15:59:58
正在学习中
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
