首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 煤矿用变频器装置橡套软电缆结构
P:2009-07-30 09:33:00
煤矿用变频器装置橡套软电缆结构
有一客户询问  煤矿用变频器装置橡套软电缆  MVFP -0.66/1.14    3*185+1*70+3*6     ,电缆结构是何样?高手指教!谢谢!!!
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:19:38
我用CAD画了一个,你可以看一下
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:13:06
个人觉得:3*6绝缘线芯分别放置到3*185的侧缝中,1*70可做成3*70/3结构,即以铜丝编织或疏绕形式包覆在每根185绝缘线芯外,也可以编织或疏饶在3*185的整个缆芯外,这样结构就对称了,符合变频电缆的要求。
longitudinally waterproof cable - 纵向密封电缆,纵向堵水电缆 (0) 投诉
P:2009-08-03 15:18:51
同意三楼的观点,变频电缆重要的特征要求就是结构要对称,并且有屏蔽结构,对称结构主要是为了均化电场
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2009-08-03 16:24:47
我也这样想过,但70平方线芯编织在动力线芯上只能编进一半,中心也放不下余下的面积,6平方的线芯要挤的很厚才行,厚度比导体直径还大.
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2010-11-06 22:03:44
2楼画的是个蛋,
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:43:21
大家见过西门子类似的电缆吗?地线芯在控制线芯的外面(三分之一的地线芯截面积).
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
