[VGA] VGA线材的RGB三条芯线的工艺?
P:2009-07-30 09:49:03
楼主上述RGB三条芯线的两种设计方式都有,而具体选择哪一种要依据客户要求的线材标准,三条芯线加缠绕再押中被屏蔽效果要好,抗干拢性也要好些,但三条芯线加地线包铝箔麦拉主要是为了控制OD,比如#28AWG的RGB,加缠绕再押中被的外径为2.5,而加地线包铝箔麦拉的话外径为2.0。它们的特性阻抗都可满足75±0~5 Ohm左右,所以对信号传输并没有太大影响。
至于楼主说的HDMI和DVI线材为什么不用缠绕而直接用加地线,这是两个不相关联的问题,因为RGB线材为单频传输,而HDMI和DVI线材为双频传输,它们的两芯线对绞包铝箔麦拉已经起到了相关作用,况且HDMI和DVI线材要测试的项目及要求远比RGB线材严格。相信楼主很清楚!
cable system - 电缆系统,电缆网 (1) 投诉
P:2009-07-30 10:02:23
另附同轴线的相关内容: 同轴电缆CoaxialCable 是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共享同一轴心的电缆。它是计算机网络中使用广泛的另外一种线材。由于它在主线外包裹绝缘材料,在绝缘材料外面又有一层网状编织的屏蔽金属网线,所以能很好的阻隔外界的电磁干扰,提高通讯质量。 同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。 同轴电缆分为细缆RG-58 和粗缆RG-11 两种。 细缆的直径为0.26厘米,最大传输距离185米,使用时与50Ω终端电阻、T型连接器、BNC接头与网卡相连,线材价格和连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。缆线总长不要超过185米,否则信号将严重衰减。细缆的阻抗是50Ω。 粗缆(RG-11)的直径为1.27厘米,最大传输距离达到500米。由于直径相当粗,因此它的弹性较差,不适合在室内狭窄的环境内架设,而且RG-11连接头的制作方式也相对要复杂许多,并不能直接与电脑连接,它需要通过一个转接器转成AUI接头,然后再接到电脑上。由于粗缆的强度较强,最大传输距离也比细缆长,因此粗缆的主要用途是扮演网络主干的角色,用来连接数个由细缆所结成的网络。粗缆的阻抗是75Ω。
mill scale - 轧屑 (0) 投诉
20
