首页 > 电磁 漆包 音频
[彩灯线] 彩灯串电线押出外被小孔
P:2009-07-29 19:35:04
彩灯串电线H03RN-F  1*0.5,1*0.75,绝缘与护套厚度0.6mm,外被押出用料很少,螺杆很慢,押出外被小孔。
大伙有没有做过这个线,外被用多大机器押出,螺杆转速有多少?
[billma 在 2009-7-29 19:37:36 编辑过]
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2009-07-31 16:43:56
你用的机器有多大?缧杆直径多少?
high performance electrical and thermal insulation, materialfor cable - 电缆用高性能电-热绝缘材料 (0) 投诉
P:2009-07-31 21:13:34
90机押出。
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
P:2009-08-03 14:57:36
90机太大了吧....70左右的就OK 了
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2010-03-19 12:45:28
双层两次押出,油少粉少粘连,粉多油多鼓胀。
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2010-03-20 11:01:06
机器太大,模套也大,松套了,气沙眼。
thermal machinability - 热加工性 (0) 投诉
P:2010-03-20 18:56:15
。。。不太清楚
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2010-08-25 15:47:27
机器太大了点,换小机试试
sector roller - 扇形线芯紧压辊,扇形线芯成型压辊 (0) 投诉
