[问题求助] 各种阻抗的解释,有点晕
P:2009-07-29 19:48:51
1、输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2、负载阻抗是指车载功放正常工作时所能支持的负载,也就是车载扬声器的阻抗,其单位是欧姆(Ω)。目前,大部分车载功放的负载阻抗是在2-8欧姆。负载阻抗越低则车载功放的电流输出能力越大,越容易搭配一些低阻抗的车载扬声器,而且也越容易驱动比较长的信号线。
3、特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是直流电阻。属于长线传输中的概念。在信号的传输过程中,在信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源平面或地平面)之间由于电场的建立,就会产生一个瞬间的电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就会始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,则在信号传输过程中(注意是传输过程中),传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,我们把这个等效的电阻称为传输线的特征阻抗(characteristic Impedance)Z。要格外注意的是,这个特征阻抗是对交流(AC)信号而言的,对直流(DC)信号,传输线的电阻并不是Z,而是远小于这个值
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2009-07-30 12:24:52
採用网络分析仪测试出的都是输入阻抗!无论是採用开短路法还是终端负载法!
理论上说,如果测试的样品足够长,两种方法测试出的输入阻抗值应该是比较接近的,但一般来说,同轴线多採用终端负载法,对绞线採用开短路法,主要看您自己的习惯!
至于拟合阻抗,您要会转换公式,它主要是由输入阻抗通过某些特定公式计算得出!一般老外很喜欢这种方式,因为它对于分析很有用。ASTM-D4566中有详细的公式说明,自己可以找一下看看!
个人倾向于拟合阻抗,因为输入阻抗值对于您分析您的样品阻抗是偏高还是偏低是没有任何价值的。
以上仅供参考!谢谢!
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
