[问题求助] 低烟无卤聚烯烃电缆料是否既包含护套料也包含绝缘料?聚烯烃具体又是哪个种类呢?
P:2009-07-29 16:13:44
如题
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:29:41
没有特殊说明一般就是指外护套
外护套材料是以聚烯烃为载体,添加一些阻燃剂,保证电缆低烟以及无卤!
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:29:45
低烟无卤聚烯烃电缆料是包含护套料和绝缘料,有交联的和非交联的。
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:34:45
谢谢了~那聚烯烃具体又是指哪种呢?
drawing velocity - 拉线速度 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:40:33
聚烯烃应该是个泛指把
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:08:14
低烟无卤聚烯烃电缆料通常是指基材为EVA、PE和PP共聚物、PE,要简单判断是哪一种基材,可以看材料的断裂伸长率,如果小于250%的应该为EVA基材。电缆料可以分绝缘和护套、硅烷交联和辐照交联。
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:42:46
1、低烟无卤聚烯烃电缆料包含护套料也包含绝缘料。
2、聚烯烃具体是指包含不饱和化学键,即含烯烃双键如乙烯、丙烯等,包括:聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)等。
FMP - facility management point设备管理点 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:27:25
polyolefins
  烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
聚烯烃的生产方法有高压聚合、低压聚合(包括溶液法、浆液法、本体法、气相法)。
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2009-08-11 11:09:16
非常感谢~
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
