首页 > 特种电缆
[问题求助] FF22与KFF22与YGC22及KGG22的内衬层采用挤包还是绕包,采用什么材料??
P:2009-07-29 09:59:59
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:35:33
采用阻燃聚氯乙烯挤包就可以了
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:21:19
YGC22及FF22力缆的内衬厚度遵循的是GB/T12706吗??控制电缆遵循GB9330吗??
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:19:25
1、FF22   按照标准来说,垫层为氟塑料,护套为PVC;
           但实际中,各厂家采用氟塑料护套,至于垫层,按照设计原理来说应该为氟塑料,如果采用PVC是不合理的。
2、YGC22  根据原则上垫层该用硅橡胶,护套也用硅橡胶。
         但实际许多厂家采用PVC垫层是不合理的。
[cable1 在 2009-7-29 13:19:50 编辑过]
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2009-07-29 13:48:10
钢带铠装后,挤氟塑料护套是不是容易出现护套开裂问题。请有经验的高人给介绍一下。
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2009-07-30 08:05:10
大规格的电力电缆外护套用氟塑料确实是会开裂的,现在部分企业外再加上一层聚氯乙烯护套料,实际上也是不太符合相关技术要求的。
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
P:2009-08-01 08:01:01
都是不太符合相关技术要求的。
那怎么样做才是符合的呢/
FEX - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2009-08-03 13:54:23
如果挤聚氯乙烯内衬层或垫层,哪么其耐温与电缆要求可能会不相符。比如说FF22,按绝缘材料耐热200度,但如用聚氯乙烯作为护层,怎么能耐热200度(没听说有耐热200度的PVC)?
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
