首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 37根0.536能不能一次绞
P:2009-07-29 09:09:58
发现公司的工艺对37根0.536是先绞7根做中心股,再绞。可不可以一次绞,关键是能不能绞好
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:45:45
可以一次绞合的,但要注意绞合节距的控制
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:18:17
看你对圆度是否有要求,如果挤出绝缘厚度薄的话,最薄点难保证
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2009-07-29 14:49:28
当然可以,只是对设备右点要求,还有就是操作水平。很有难度的。
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2009-07-29 15:00:45
注意绞合节距的控制
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:27:31
可以的, 用1250 或1000高速绞线机, 好用.
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:22:54
37/0.536如果是筐绞机和管绞机一次完成是没问题的,如果是单绞和双绞机绞和是有难度的.
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:45:43
7楼的朋友,框绞机绞0.536的单丝直径绞得了吗?没试过。
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2009-07-30 21:22:54
很多年前我绞过61根2.0MM以上导体,0.536以下未绞过,但张力是可以调的,不过用如此大的设备绞这样小的线是用点浪费.
SBC - sound blaster card声霸卡 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:56:24
技术上有难点!第一一般能37根正规绞的设备都很大!应该最少是500盘的!0.54的线可能会拉断!
第二可以一次束的线为什么要绞呢!
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:07:30
楼上的说得好,0.54的线好象不在框绞的范围内,用束线机可以一次完成就可以了,再说束线的生产效率要比框绞高多了。
joint-box cover - 电缆连接盒盖 (0) 投诉
P:2009-07-31 13:57:41
这里整电力电缆的人还蛮多的,束线机绞0.54导体不简单.
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2009-07-31 16:02:31
框绞机是不可绞0.536的线,设备的设计固定的。那是异想天开。目前国内外的设备只有800以上的束线机可作。
training - 训练,培训 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:39:00
用630的束丝机完全可以束的呀,用不着其他设备,就是要把束丝放线张力调好,就行了。
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2009-08-01 11:59:45
14楼,哪个厂的630束线机设计允许做这个规格,要了解设备性能再说。如蛮做也无话可说
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
19
