首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘电阻太低
P:2009-07-29 08:31:32
MYP型的橡套电缆绝缘电阻太低,只有几十个,请大家帮忙解决。是挤包屏蔽。可不带屏蔽的电缆电阻很高。
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-07-29 09:38:11
屏蔽与绝缘线芯接触面积大,绝缘电阻应该低,而不带屏蔽的芯与芯接触面积小,绝缘厚度是2倍芯的厚度,绝缘电阻大是正常的
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:50:31
首先你应知道你的绝缘料在常温下测得的体积电阻率是多高?不高的话,只能从配方上找原因。再有绝缘与绝缘屏蔽双层挤出,有的厂控制不好,在外径正常的情况下,绝缘层和屏蔽层的厚度控制不好,屏蔽层的厚度过厚,导致绝缘层的厚度偏薄。绝缘电阻偏小。
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:42:22
你的MYP的电压等级是多少的,绝缘材料是第一大关键,夏天的温度很高,温度系数有很大的影响。
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2009-08-29 08:45:23
接触面积大的话,电阻肯定很小
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2009-08-31 22:06:37
跟温度和湿度也有关。当然跟选用胶的主材关系最大。
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2009-09-03 12:34:55
调整配方
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
