首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 解决铜导体表面的铜粉
P:2009-07-28 22:45:55
我公司生产下来的单线一直有火花击穿,通过对击穿点的检查,发现是因为导体表面有铜粉,影响了绝缘层的挤塑,请各位大虾指教
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:41:54
拉丝液的浓度过低,温度过高原因造成润滑不良;出口模的变形或环形沟造成铜粉积聚
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:58:48
绞铜时过毛毡
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:51:39
不懂,有待学习
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:58:47
如是紧压导体有如下原因:1、紧压模具入线口太小,承径区太短。
                                                    2、铜丝材质有问题。
                                                    3、设备过线孔,导轮损坏,造成单线划伤。
解决办法:1、选用合理的紧压模具。
                      2、认真检测单线是否合格,严禁不合格品上车。
                     3、修理过线孔、导轮。
                     4、导体紧压后,一经过模用铜丝刷刷一下。
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
P:2009-08-09 23:46:50
wuxq88:
可能是拉丝油有问题,你使用拉丝油清洗性比较差,可以换一种拉丝油,中润金属处理剂有限公司生产的水溶性伸线润滑油非常好,线材表面不会有铜粉现象.
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2009-08-25 02:46:31
拉丝带铜粉,润滑液太脏,润滑、冲洗功能不够。模具光洁度不够。(如模具材料聚晶、CD、宝石等等)。配模滑动率选取的不合理。
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2009-08-25 13:28:00
看不懂
three-phase cable - 三相电缆 (0) 投诉
P:2009-08-25 17:26:45
条件都没给清楚,各路神仙下结论也太快了。是紧压后出铜粉,还是拉丝后铜粉。哎呀,不就是为了赚点积分嘛
draining of compound - 浸渍剂流失 (0) 投诉
P:2009-08-31 10:23:45
支持
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
P:2009-11-10 03:42:45
首先找出铜导体表面的铜粉产生的原因,我分析有一些几个1.模具的光洁度不够,(包括模具材料的差别,如天然宝石模、聚晶模等等。另外模具的定径区的长短也会有点影响)2. 润滑液润滑不好,(包括浓度不够、使用温度过高、流量不足、不够清洁,已有的铜粉没有沉淀、过滤掉)3.模具的配比不合适。滑动率取的太大,使铜表面划伤。解决的方法是对症下药。
Dair super unit - 线对超单位,线对超大单位(50对以上) (0) 投诉
P:2013-06-25 20:38:44
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2013-06-30 17:52:22
学习了
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
