首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导体电阻与截面的关系???
P:2009-07-28 21:48:29
如果提高导体电阻,截面与导体电阻有何关系?
pitting test - 点蚀试验 (0) 投诉
P:2009-07-28 22:28:45
反比啊
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2009-07-29 08:09:01
物理课不都讲得很详细了吗?
optical fibre ribbon - 光纤带,带状光纤 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:08:17
R=ρ*L/S
R: 导体直流电阻
ρ:导体电阻率
S:导体截面积
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:11:37
相同材料成反比,截面大电阻小。
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:57:07
是要提高导体电阻还是要降低导体电阻呀?
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2009-08-21 23:37:28
提高导体电阻
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2009-08-30 08:52:15
请问下R=ρ*L/S这公式是怎么来的
sea earth - 海底电缆接地 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:01:38
导体的电阻与截面有关系:
1.并不一定导体的截面愈大就电阻愈小,这与材质有关
2.导体的电阻与截面肯定有关系,但是与各绞层的紧压系数有关、与各绞层的节距有关
3.导体的电阻与气候和环境温度有关
4.导体电阻与测量方法有关
input core drum carriage - 放线篮架 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:18:54
同意楼上说的
R.C.A - Radio Corporation of American美国无线电公司 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:13:47
不同的材質導致不同的電阻。
看你具體是要什麼弄?
是可以改導體材質還是不能改?
不能改材質就將絞合截面積變小,阻抗就上去了.
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:47:45
同意楼上说的
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:07:11
agewgewagwe
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2009-11-29 11:18:11
导体电阻除了与有截面有关,还与绞入系数有很大的关系以及导体本身的电导率
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2009-12-01 18:37:12
同上
belt-type granulator - 皮带式成粒器 (0) 投诉
22
