首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 难题 BV附着力问题
P:2009-07-28 16:20:45
请教下BV4mm2和6mm2的单芯线,绝缘轻轻一拉就出来了,附着力很差,已试过以下方法效果不明显;
特意去外面看过有些厂家的此类线,取相同长度绝缘就很难拉出来,请问是什么原因,有什么好的改善方法?
模具已采用挤压式,内外模距离有调整,外模尺寸和绝缘外径差不多;
导体试过高温预热,眼模及塑料温度有提高;
有那位专家知道还有什么好的改善方法?不知道和塑料有多大关系?
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:48:59
你的导体预热器是不是离机头很远呢,温度是多少?
一般这种线很容易做好附着力的。
Standard HDMI Cable - 标准HDMI线 (0) 投诉
P:2009-07-28 17:01:30
导体表面油多吗﹐PVC的硬度是多少﹖
safety cable - 安全电缆 (0) 投诉
P:2009-07-28 21:56:21
一般解决方案有三种:一是铜线的绞距,绞距越小附着力要好.
二铜丝要预热要达到一定温度 ,附着力要好
三内外模距离调整配合不好,内模要后退,附着力要好
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2009-07-28 23:05:27
楼上的,我说的是BV,单芯导体;
另外两点我已有说明;
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:15:51
模套适当放大,拉伸比适当增加,挤塑温度适当增加,提高绝缘与导体的接触,防止绝缘空管状包在导体上。
current-field-strength characteristic - 电流-场强特性 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:33:33
NEWFAREAST:
这么小的线挤压式模具还能放大吗,实心挤压没有拉伸比吧,
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:46:13
cuijiude:
导体表面油多吗﹐PVC的硬度是多少﹖
谢谢提醒!最先也是考虑的这个问题,在导体上有包布处理,并且过了预热,照说做这种线是根本不用过预热的;
PVC用的是60P,有这种现象后改成了40P,有改善,但效果不是很明显!
出现这种现象是4mm2以上的单支导体,2.5及以下的还可以接受,现在准备找多两家PVC供应商进行对比试验;
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:51:50
erickxiong:
支持这种改善建议
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2009-07-29 09:54:03
一是PVC材料,二是配模,目前只能调整配模了,
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 23:11:53
我看用两种方法
1、提高塑化温度
2、进行导体的有效预热
3、增大挤出压力,比如说加一至二层细目滤网。。
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:35:16
增大挤出压力,使得!
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:16:31
附著力大小是多少﹐有测试标准和数据吗﹖
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2009-07-30 20:27:21
这类线标准里面没有附着力的要求;
但绝缘附着力不好,绝缘轻易可抽出,打卷后也自然会收缩,导体露出很长谁都知道不好啊;
这个看似简单的问题并不好处理,今天有资深老工程师给了我新的改善思路,明天验证下看有没影响;
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2009-07-31 08:25:31
我补充两点仅共参考:
1.其它的都试过的话可以适当的放慢押出速度,让胶料充分的塑化,押出时有压力大。
2.第一段水槽用60度的热水,让其慢慢的冷却。
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
20
