首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] “WDZB-BYJ(F)-2*4+4PE” 这个电线标识是什么意思?
P:2009-07-28 14:13:58
请教各位高手,“WDZB-BYJ(F)-2*4+4PE” 这个电线标识是什么意思?代表的是具体什么电线?谢谢。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2009-07-28 14:50:36
自己顶一下
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:29:23
阻燃B级,低烟无卤辐照绝缘料,护套也就是低烟无卤护套料,第三根PE线属保护线芯,一般要黄绿双色。
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:53:39
型号表示有误,若是电缆则应该是WDZB-YJ(F)Y或WDZB-YJ(F)E  3*4;
若是3根平行敷设的低烟无卤电线,则是WDZB-BYJ(F)
[PLWH 在 2009-7-28 16:56:16 编辑过]
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:06:17
符合GB/T18380.3中阻燃B级要求,低烟无卤辐照绝缘料,2*4PE线黄绿双色绝缘线芯,护套也就是低烟无卤护套.
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:29:10
同意四楼的意见啊,是不是搞得不对啊?
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:43:18
3楼说的很对。但是BYJ(F)中的B代表的是什么意义呢?不明白。
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:56:06
BYJ(F)类似于BV单芯电线,只不过换层低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘皮,B就是“布线”的意思。
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:06:57
实际上这个型号是有错误的,我们也接到过类似的订单的,是按电力电缆的要求进行生产的,最终也是有护套的。
fabrication - 加工,制造 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:25:59
同意三楼的意见,
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:31:53
绝缘和护套为低烟无卤阻燃B级要求,低烟无卤聚烯烃辐照交联绝缘料,1*4PE线黄绿双色绝缘线芯
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:30:01
学习学习
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:18:15
同意三楼意见, 绝缘厚度0.8mm  护套厚度1.2mm
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-09-20 09:42:44
型号中不应该有B就对了
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2011-06-08 16:22:06
实际上这个型号是有错误的,标准上是没有的!我们也接到过类似的订单的,是按电力电缆的要求进行生产的,最终也是有护套的
core extension set - 带有插塞和插座的电话软线(插塞与插座彼此匹配) (0) 投诉
21
