首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆在安装过程中的七点注意事项
P:2009-07-28 11:40:25
从上个世纪80年代开始,工业自动化令能量供应系统经常超负荷运作,导致电缆无法正常工作,在某些严重的情况下,电缆“起旋”和断裂导致整个生产线停产,造成了巨大经济损失。
为了帮助客户找到解决方案,正通电缆决定开发拖链电缆,凭借1993年以来不断积累的技术和严格的测试,我们电缆设计理念不断更新,我们致力于帮助所有厂家的机器都无故障的持续运行,在产品质量的严格把关下,同时需要客户具有一定的安装知识,正通电缆罗列了以下七点注意事项,给予重视:
1.拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得
2.必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找)
3.电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%
4.拖链中的电缆不得相互接触或困在一起.
5.电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
6.请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。
7.如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
作者:陆伟 (转摘请注明出处)
金湖县正通电线厂:http://www.--51kable.cn
文章出处:51电缆网 http://www.--51kable.cn/qiugou/tlaz.html
local exchange connection cable - 局内交换机连接电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:45:01
学习了!!!
CN - coder number序号 (0) 投诉
P:2009-08-19 14:10:26
传授知识+广告,呵呵,不过也学习了~
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-09-21 12:09:06
学习了.
cable jacket - 电缆护套 (0) 投诉
