[问题求助] 制作电线的温度
P:2009-07-28 11:37:47
各位高手,请教各位我厂生产的pvc电缆料为什么在拉电线的时候总要比别人高10度左右,比如同等pvc电缆料同行厂家需要160度就能制作出光滑的电线,我厂的电缆料却需要175度才能制作出光滑的电线,请各位指教
我用的75/180的同向双螺杆挤塑机,加工时的塑化温度为178度
optical fiber excess-length - 光纤余长 (0) 投诉
P:2009-07-28 11:51:52
电缆料的挤出和温度、设备、生产料厂家等因素有关,不能直接比较,综合考虑
laminated conductor - 分层导体,叠片导体 (0) 投诉
P:2009-07-28 13:33:28
这个应该和配方有很大 的关系吧,比如增塑剂的多少,润滑剂的多少。还有你的比较是在同一台设备上的比较吗?不同的设备,加热精度不一样。不能做比较。
gas seal - 气封 (0) 投诉
P:2009-07-28 14:27:55
这个是不好比的,设备,材料,环境,押出速度,速度等都会不一样,相差10度应该是正常的,应该以线材的质量来决定
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2009-07-28 14:35:57
一般情况下,PVC挤出,温度相差10~30度之间是正常的
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2009-07-28 17:08:49
SR-PVC这个温度正常﹐如果是护套材料的话﹐温度的确有点高。你的材料硬度是多少﹖
还有一个问题﹐你的温度显示部分是否正确﹖
DTS - data transmission system数据传输系统 (0) 投诉
P:2009-07-28 19:10:01
学习中
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 08:13:44
显示的温度和实际的温度差别多少,有没有关注过,如果两台机器分别都有5度的差别,而一个增,一个减,那么实际温度也就差别不大了。
关键是考虑实际温度,而非显示的温度
multitasking software - 多功能软件,多用途软件 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:41:06
我在好几个客户那边了解了下,都是这个情况,温度低了就会没有光泽,搞不好还要有鱼眼,我用的稳定剂是含铅的,两公斤
optical connection - 光学连接 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:22:32
DHP - dehydrogenated polymer脱氢聚合物 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:34:38
依自己的制程参数作业即可,能做出标准线来就是对的,只要性能能达到,就坚持走自己的路。
 这和机器、原材料都有关连的,具体情况,需具体分析
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2009-07-31 16:23:23
1,螺杆长短,决定成型的温度.
2,相对的室内温度,(机台如果在风口上,和僻风的地方不一样)
3,PVC的配方中,安定剂也决定成型温度.(各厂家不一样)
mechanically driven hauloff capstan - 机械传动牵引轮 (0) 投诉
