[问题求助] 跪求:GZR-YJV22的制造工艺
P:2009-07-27 23:33:35
有客户跟我公司订购GZR-YJV22-3*240+1*120力缆,但关于制造工艺,公司内部技术人员的意见并不统一,有的认为做到A或B类阻燃即可,而有的认为必须添加特制的隔氧层,莫衷一是,麻烦做过这类电缆的给介绍一下,有结构图最好,谢谢啦!
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:49:03
我认为应该有隔氧层的,也不是特制的,做到A类阻燃相当不错了
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-07-28 09:04:24
有隔氧层,并且其氧指数要达到45以上
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (0) 投诉
P:2009-07-28 09:47:03
隔氧层是必须的,
intrinsically safe cable - 本安电缆 (0) 投诉
P:2009-07-28 13:38:29
电缆结构,我认为绝缘用辐照交联聚烯烃材料,填充、包带均采用高阻燃材料,内护套材料挤包隔氧层,外护套用交联(热塑性)聚烯烃护套料。氧指数选择相对高一点,应该符合要求。
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:36:57
如果不挤隔氧层,也可以采用高阻燃带绕包(相当隔氧层的材料),不过绕包的层数至少六层以上,填充必须也用阻燃的,护套可以 用氧指数32以上的PVC,也是可以通过的。当然要确保性能通过,最好还是挤包隔氧层内护套为好呢!!!
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-7-28 17:28:34 原因:补充的很对
shaftless pay-off equipment - 无轴式放线设备 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:00:48
非常感谢以上各位指点,增加见识了。
多谢多谢!
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:51:43
请问隔氧层内护套是什么材料,厚度一般多少,和普通内护套有什么区别,
data reader - 数据读出器 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:05:04
隔氧层材料就是高阻燃特性的填充料,生产过程 中一般只可用挤压式,挤管式是生产不出来的。厚度可根据其挤包内护层的规定进行挤塑。
HSC - high-speed controller高速控制器 (0) 投诉
P:2009-08-08 11:00:55
谢谢各位,还想听听更多内行的意见。
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
P:2009-08-08 18:15:12
填充采用石棉绳,绕包采用涂胶玻纤带,护套氧指数31,能通过A类成束燃烧。钢带是很好的阻燃结构,石棉绳可以填实成缆空隙(成缆空隙对燃烧性能影响很大,如果用PP绳,由于燃烧后收缩使空气进入导致助燃)
tight milling - 薄通(橡胶加工) (0) 投诉
P:2009-08-17 16:59:42
没有见过相关标准,应与用户沟通好具体做到哪一级阻燃标准,前些时我们做了一批GZR的电缆,基本上地ZB的!
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2009-08-20 13:41:39
fyc8:
很对吗??这个就是隔氧层电缆的型号,不挤隔氧层?用那么多的其他材料代替?
A.P.C. - automatic phase control自动相乎控制 (0) 投诉
P:2009-08-20 13:52:25
隔氧层电缆是阻燃A类电缆,是在电缆的成缆外径与外护套之间填充一层无嗅无毒无卤的氢氧化物高阻燃材料,当电缆燃烧时,隔氧层析出大量的结晶水,在降低火焰温度的同时,氢氧化物脱水成不熔不燃的无机硬壳,阻断了氧气供应的通道,达到阻燃自熄.
OFHC - oxygen-free high-conductivity copper高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2009-08-20 14:00:17
LS朋友说的太好了,很受启发,非常感谢。
Oil Immersion Aging - 油浸老化 (0) 投诉
16
