[HDMI] HDMI成品线测试有很多绝缘不良的原因
P:2009-07-27 17:14:36
HDMI成品线:成型内膜后,导通测试有很多绝缘不良的原因是什么啊。
焊锡式,牟铁壳,2米,
请教大家
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:35:30
导通测试时发现,地线与编织线绝缘不良,不良率有10%,绝缘阻抗10M欧(客户要求)
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:14:38
地线与编织线绝缘不良,  在HDMI加工特别是铆铁壳的加工方式经常碰到的.
原因是: 注塑内模时,熔胶压力会把地线上的套管冲开,或者挤得和铁壳粘得很紧,导致有漏电流感应,造成绝缘不过.
改善方法: 1.更换连接器类型, 2. 焊接测试好后,在加工部分外部绕包一层铁弗龙高温胶纸,再盖上铁壳注塑外模;
以上供参考.
[colthuang 在 2009-7-29 10:15:31 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-30 8:13:45 原因:奖励
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:18:30
有道理,在內模前要加包高溫膠紙隔離,防止裸露地線與鐵殼高壓放電
ASW - American standard wire美国线径规 (0) 投诉
P:2009-07-29 12:45:15
colthuang:
以上供参考.
高人,谢谢指点。
马上去车间试,高温绝缘胶倒是有,但是还不清楚是否是铁弗龙材质的
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2009-07-29 16:26:09
也有可能
1.你的AL/MY没有处理好
2.你成型的温度过高,压力过大.
3.热缩套管时的,烘伤线材.
4.焊接时你们有没有预粘锡,这个过程,助焊济使用不当也会有很多绝缘的.
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-30 8:14:06 原因:奖励
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:10:42
10欧么?你试下1、2欧过不过得了~~
前处理的问题吧,以前我们搞过20欧的。用热吹风吹套管搞得不好也很容易绝缘。
我们从来不用助焊剂~
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:00:19
用铁弗龙的绝缘胶,成本好高。
助焊剂是会造成绝缘不良,现在已经取消了。
discharge capacity - 放电量 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:07:31
我们做的成品,刚注塑完测试绝缘不过,冷却以后测试就OK,这是怎么回事?
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:13:25
线材是 30AWG*4P+28AWG*5C+30AWG*1P
助焊剂现在还在用,没有助焊剂,镀不上锡,就不好加锡。
现在是每个测试工段都会有绝缘不良。
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:17:19
Kining:
也有可能
1.你的AL/MY没有处理好
2.你成型的温度过高,压力过大.
3.热缩套管时的,烘伤线材.
1.你的AL/MY没有处理好===》AL/MY意思是整线吗?
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2009-07-30 20:44:47
你也可以试下把注好内模的线拿去烘烤一下,我们做的有时也出现绝缘不良的,烤一下就好了。
loose - 松散 (0) 投诉
