[问题求助] 發泡度與特性阻抗,衰減!
P:2007-01-29 13:54:08
想請教下各位大哥大姐,我們知道做高頻線的FMPE芯線時,如果發泡度高一點,則對改善衰減有利,但是通常情況下,我們的特性阻抗是規定的,一旦發泡度更高,則介質常數會減小,然後特性阻抗就會增大!這樣好像有些矛盾------也就是說發泡度提高了,衰減OK了,但是特性阻抗會增大,怎麼辦?
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2007-01-29 22:11:48
仅供参考:如果允许的话可以采取发泡层厚度减小的方法,如果厚度不能改变,就只能控制好合适的发泡度了。
submerged repeater - 海底增音机 (0) 投诉
P:2007-01-30 10:58:30
可以从三个方面进行考虑:
1.可以相应增大导体,尽量用上限规格
2.适当的减小芯线ID
3.提高屏蔽率
ottolee 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-30 12:00:34
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2007-01-30 11:01:23
是的,這個問題,就是需要經驗了。發泡度和阻抗及衰減是個相對的問題。
tin pot - 锡槽 (0) 投诉
P:2007-01-30 11:21:01
在不增加成本的情况下,我们做法的是:
1、发泡外径减小到下公差。
2、发泡度尽量大到特性阻抗刚好为标称值的上公差。
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2007-01-30 11:38:25
我們現在用化學發泡大約發泡度在40%左右,如果改用物理髮泡,可以達到70%,這就不是一點點微調可以解決問題了!
torn - 撕裂 (0) 投诉
P:2007-01-30 12:02:15
請注意,樓主的意思是如何較少衰減!
soap - 肥皂,肥皂水 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:30:01
那要看是高频还是低频衰减,低频衰减,主要取决于导体,对其铜含量,电导电率进行控制才能控制低频衰减,:高频衰减主要是介质衰减,不但要控制发泡料与成核剂的质量,,配比也有影响;如果这些都不可改变,那么就通过控制发泡度,控制阻抗走上限,能够提高衰减指标.这是同轴电缆生产过程中常见的问题.
wire pull-in dog - 穿线夹头 (0) 投诉
P:2007-01-31 09:12:17
学习中,学到不少,目前我公司也有这样的问题存在,很有帮助
spade tag - 扁形软线接头 (0) 投诉
P:2007-01-31 09:58:09
想問下大家,7類線中皮泡皮結構,貼近導體的第一層皮起什麼作用?
nature - 特征,特性,性质 (0) 投诉
P:2007-01-31 11:54:01
增大附着,从而减弱电晕发生的
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:02:27
可否再詳盡些,謝了!
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:41:30
继续学习了解
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2007-02-01 19:36:30
R:發泡度與特性阻抗,衰減! ( 发表于2007-1-31 15:02:27 )
既是减少导体与绝缘间间隙中空气
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2007-02-02 12:33:43
发泡外径减小到下公差。
此方法改善效果非常有限,我们早尝试了
thrum - 回丝, 花丝, 线头, 纱头, 乱弹 (0) 投诉
26
