首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 请问怎么计算成本啊
P:2009-07-27 16:07:18
请问怎么计算电缆的成本啊,有公式吗?
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2009-07-27 18:02:02
电线各工序用量计算公式
1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
incoming wire - 进线 (0) 投诉
P:2009-07-27 18:09:34
好好找一本工艺书或电缆手册看看吧,然后还要与实际相结合,不然真的按公式计算,有时也是不准确的呢
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:08:51
谢谢2楼的公式,三楼的意见也很实用,谢谢啊
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:25:04
还要考虑到加工费跟利润
interior irregularity - 内部不均匀性 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:38:14
没有捷径, 只有钻进去,了解学习之后
才知道其中的问题!
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2009-07-28 10:13:13
除了成本,还有人工等别的问题要考虑的
high frequency soldering - 高频焊接 (0) 投诉
P:2009-07-28 13:31:26
电线电缆的成本有几个部分1.直接加工成本,2材料成本,3,管销成本(间接成本)
1,直接成本应包含人均工时,设备折旧,水电,运输,安规折旧等
2.材料成本分为理论成本与实际成本,必须2者一起核算对照比较,楼上有理论算法我就不再重复了,主要还是截面积X长度X损耗X比重=重量 重量X单价=用量。实际成本的部分也很简单,取3-10M线量好平均OD接着剥开称重在还原成每米的重量,取的愈长,就愈准确,接着1跟2在对照重量比例,答案就很清楚了,以我的经验差距应在3%以内,此材料成本即可作为参考依据。
3.管销成本.去买本书学学会计跟财务,里面有很多,主要还是在把其他开销算进去,以我的经验管销应控制在12%以内,其余为纯利了,当然还没扣税,哈哈。
有什么不足的请大家再补充咯
annealed steel - 退火钢,韧钢 (0) 投诉
P:2009-07-28 13:41:25
謝謝各位.
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2009-07-28 21:27:28
建议了解生产工艺流程,熟读工艺文件,然后拿本新版《电线电缆手册》研读,你会自然而然地知道怎么进行成本计算了。
fluxing zone - 塑化段,塑化段<挤出机螺杆的> (0) 投诉
P:2009-07-28 22:55:12
实际材料也就是排列组合的体积密度问题,自己可以推算的。其他成本就麻烦了,所有厂家都不同。
high-voltage test shop - 高压试验场 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:43:05
謝謝,不错
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:41:48
2楼的不错。。。这样可以帮助我们新人能更多的了解这个行业
winding-up-direction - 卷绕方向,收线方向 (0) 投诉
P:2009-11-24 18:54:43
没钱不能下啊
deviation unit - 换向装置,转向装置,偏转装置 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:40:26
很好  辛苦楼主
network erminal - 网络终端 (0) 投诉
