首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆的屏蔽85%是怎么计算出来的?
P:2009-07-27 15:23:14
我有一个客户要作一款线材5C+AL+编织,OD为5.5MM,要编织屏蔽为85%以上,我司的编织机为16锭的,用64编织0.10MM的导体是否可以达到?是怎么计算出来的?
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2009-07-27 16:46:08
你的OD 5.5mm是成品线外径还是芯线外径啊?如果是芯线外径,做0.10/64P,不能打到85%覆盖率!
holographic grating - 全息光栅 (0) 投诉
P:2009-07-28 07:05:56
multiline drawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2009-07-28 07:57:41
论坛中有EXCEL公式,下载个计算就可以得出了
arc - 弧度,电弧 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:30:13
是线材成品外径啊,三楼给的编织网址下不载了啊。我也有F=(mnd/2*pi()*D)*(1/sinθ)公式啊,但是sinθ怎么计算啊。
COT - central office terminal中心局终端 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:43:24
编织率计算公式.rar
编织目数:12.7乘编织机的锭数/编织节距(12.7是半英寸)或编织节距除以编织机锭数的2分之一。
编织条数:每锭上单丝根数
编织密度的计算方法:
 编织密度的表示方法有两种:一种是"目",一种是"节距".
目:表示每英寸长度内的编织花数(既交叉点数).节距是指一根线完成一个循环编织的长度.这两种方法可以相互换算.既
           节距=(25.4* 锭数) / (目数 * 2   )
 我们在测量节距的时候要注意:
1.为测量准确,要一次多测几个节距,然后再平均一下.较准确
2.数目时要数一列上的交叉点.
3.织物如有弹性,需拉伸后再量.
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-30 8:10:33 原因:奖励
semi-conducting Okonite - 半导电护套 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:44:52
见意大家如果知道答案的直接发上来,不要让新人走很多弯路,网站会更旺的!
wave ball - 波段,频带 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:52:17
8股16锭12.5mm节距;
建议增大单丝直径。
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:03:35
樓上朋友編織的節距是什么概念啊?
編織不是只有目數嗎?節距是在纏繞是才會有的吧
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:32:51
期待解答
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:27:11
节距你可以在编织时测一下啊,我真是服了你了,多看看标准,兄弟!
USPO - United States Patent office美国专利局 (0) 投诉
P:2009-07-29 18:55:26
还是我来跟你们讲下编织结距吧,一般非专业人员不知道的……
编织结距测试方法:取一段完整的编织线或者编织网,编织网不要变形,在线网上取一短为 25.4MM的即一英寸的长度,数这个长度中,编织交叉点的个数,注意一点,要是在一条直线上数交叉点。如果,一条线上,25.4MM内有7个交叉点,即为7目编织结距。
在计算编织公式中,编织目数就是这个。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-30 8:12:59 原因:奖励
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2009-08-01 22:52:58
GB/T8734-1998里面有,论坛里也有很多的
cause analysis - 原因分析 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:35:28
我有Excel计算公式,按GB9330编制的可参考。可惜不支持Excel上传。需要的留下邮箱
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:57:29
兄弟,论坛里大把的计算公式,自己算一下就好了!
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
19
