[问题求助] 铁氟龙电线FEP、PTFE等押出方式一样吗?
P:2009-07-27 08:08:26
如题
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:38:24
应该FEP是挤出的,PEFE是推挤的吧.
hand-wrapped splice - 绕包型接头 (0) 投诉
P:2009-07-27 15:59:21
二楼的,不是应该是一定
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2009-07-27 22:12:17
楼上说的没错
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2010-05-25 18:34:18
差异很大
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:07:39
不是同一种成型发式的哦
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:54:20
大不相同  正如2楼所说
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:29:29
PTFE的粘性很大,用我们的挤出机根本无法将其挤出,只能通过推挤的方法,而FEP挤出即可,不一样的加工方法哦
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2010-08-27 18:56:26
PTFE也可以绕包,要烧结,特别是大规格,段长有要求的。
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2010-08-28 12:27:39
PTFE因其特殊的性能,所以不能采取挤出的加工方法,其即使在熔点以上的温度时,流动性很差。采取推挤的方式,成型以后再烧结
而FEP则采取挤出的加工方法,但是不同的牌号的料加工温度差别较大。一般从350到390
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2011-02-17 16:28:56
3楼的说的对
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2011-10-17 20:58:29
继续了解
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
