首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 架空电缆用作长距离输电的时候,一般是三相吗? 有没有两相的
P:2009-07-26 21:10:15
架空电缆用作长距离输电的时候,一般是三相吗?  有没有两相的?
哪位高手知道这类电缆安装运行的情况,,说一说啊,,感谢哦。。
glassfibre woven tape - 玻璃丝编织带 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:12:49
有个问题哈,为什么导体两焊点间距离要超过15m呢。。。。
请指教
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-07-27 18:08:11
这是标准规定,也就是说焊点如太近了,可能会影响导体的整根拉断力的。
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2009-07-28 20:41:33
没有知道吗?
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2009-07-29 07:10:55
普通的架空导线都是三相,国家电网有交流500KV、750KV、1000KV;
现在国家电网已建成直流500KV,正在建设直流800KV电网,是二相;
南方电网直流800KV已基本建设完。
I/O interface - 输入/输出接口 (0) 投诉
P:2009-07-29 23:06:05
建直流的,,是想作超远距离运输吗?
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:24:05
好像没两相的说法
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2009-08-07 01:22:48
焊点太靠近,导体在承受较大张力的时候就容易在焊点断裂,影响整理拉断力性能
wire enamel dip pan - 涂漆槽 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:01:19
这个网站的专业人士还真多啊。。。谢谢了。。
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2009-08-18 23:08:57
800kV直流电谁了解,怎样传输的呢??  能传多远。。
D-type flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
